Micro-Gewächshaus-Heizung basteln? (Elektronik)
Servus Zusammen,
ich verwende eine Heizmatte [1] um in meinem Mini-Gewächs die optimale Keimtemperatur für meine Pflanzen zu halten. Das Gewächshaus steht auf der Heizmatte, um etwas effizienter zu sein habe ich das ganze noch ein Gehäuse aus 18mm Styrodurplatten darum gebaut. Die Heizmatte wird von einem ITC-308 [2] so geregelt, dass die Temperatur im Gewächshaus im gewünschten Rahmen liegt.
Das Mini-Gewächshaus wird dann mit 5,5cm durchmessenden Pflanztöpfchen voll gestellt und alles was aufgegangen ist zieht um auf das Fensterbrett. Funktioniert soweit recht gut.
Die beheizte Anzuchtphase ist eigentlich vorbei. Nur würde ich gerne noch die letzten Papaya-Samen zum keimen Bringen. (Jupp, jeder spinnt auf seine Weise ) Aber wegen drei 5,5cm Töpfen will ich nicht die 17,5W Heizmatte nutzen um eine Fläche von 35x25cm auf 28°C zu heizen. Ich suche irgendwas wo ich weniger Volumen relativ konstant auf die Zieltemperatur von 28°C - 32°C bringen kann.
Ich habe nichts laufen, was sowieso permanent ausreichend Abwärme produziert. Sonst hätte würde ich die vorhandene Wärmequelle nutzen.
Was könnte ich da verwenden um mir eine kleine Heizung zu basteln? Die Regelung kann ich mit einem µC realisieren, geht nur um die eigentliche Wärmequelle.
12VDC Versorgungsspannung wäre vorhanden, insgesamt kann das Netzteil 10A liefern. 4A brauchen die Pflanzenleuchte, wenn sie laufen. Wobei ich in der Zeit auch die Abwärme der Pflanzenleuchten oder des Netzteils nutzen könnte.
Edit: Die Keimdauer der Pflanzen beträgt 2-3 Wochen, danach sollten > 20°C bei >= 60% Luftfeuchte ausreichen.
[1] https://www.romberg.de/Heizmatte-M-35-x-25-cm-17.5-Watt/12093105
[2] https://inkbird.com/collections/temperature-controllers/products/temperature-controller-itc-308
