Antriebskräfte Ferrariszähler (Elektronik)
» Ich will jetzt nicht klugscheißen, das Prinzip ist halt wie bei einem
» Spaltpolmotor, der hat auch 2 Wicklungen, eine Hauptwicklung mit vielen
» Windungen (entspricht im Ferrariszähler dem Spannungspfad) und
» dementsprechend großer Induktivität, und dem Strompfad im Zähler, analog zu
» den beiden Kurzschlußwicklungen (das ist ja nur jeweils ein Kurzschlußring
» am jeweiligen Spaltpol), aber wie da das Drehmoment auf die Aluscheibe
» entsteht, weiß ich jetzt auch nicht.
Dann will ich versuchen, es zu erklären. In einem Leiter wird eine Spannung induziert, wenn sich das Magnetfeld ändert. Umso schneller es sich ändert, desto höher die Spannung, das kennt man auch vom Fahrraddynamo, wenn man langsamer fährt, wird das Licht dunkler. Die 230V Spannung liegen an einer Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld induziert in einem Leiter eine Spannung. In diesem Fall in der Aluscheibe. Im Nulldurchgang ist die Geschwindigkeit der Spannungsänderung am größsten, beim Maximalwert der Sinusschwingung ändert sich die Spannung am wenigsten. Also wird im Nulldurchgang der Netzspannung wegen der hohen Änderungsgeschwindigkeit die höchste Spannung in die Scheibe induziert und damit der hohe Strom erzeugt. Dieser hohe induzierte Strom erzeugt wieder ein Magnetfeld. Dann gibt es noch die Stromspule. Die erzeugt auch ein Magnetfeld in der Scheibe. Dieses Magnetfeld ist aber nicht phasenverschoben, wie das Magnetfeld der Spannungsspule. Die beiden um 90° phasenverschobenen Magnetfelder erzeugen dann das Drehfeld.
