Antriebskräfte Ferrariszähler (Elektronik)
» » Da hätte ich zunächst noch die Frage (weitere werden folgen), wie die
» » Strom- und die Spannungsspule zueinander angeordnet sind.
» » Der Winkel von 90° wäre zwar logisch, aber auf Bildern scheint der
» kleiner
» » zu sein.
» Ist auch nicht logisch.
Ich hatte 90° als Beispiel gewählt, weil mein Gedanke war, dass z.B. genau 180° schlecht wären, lag ich da denn richtig? Leider geht das aus dem Ostron-Artikel nicht hervor, dort steht nur: Zitat "Die einzelnen Feld- und Wirbelstromüberlagerungen verhalten sich im Rotor recht komplex und werden vom Hersteller genau berechnet, justiert und nachfolgend geeicht, sodass auch über den gesamten Lastbereich eine präzise Messung ausschliesslich der Wirkleistung sichergestellt ist."
» » Wenn ich beide Spulen mit gleicher Phasenlage beaufschlage muss sich die
» » Scheibe aber drehen (wäre z.B. eine ohmsche Last).
das war auch meine erste Idee. Dass würde aber bedeuten, dass an zwei Orten (Stromspule / Spannungsspule) phasengleich identische Felder auf/abgebaut werden. Bei einer angenommen gleichen Magnetisierung würden beide Felder praktisch parallel die gleiche Wirkung auf die Al-Scheibe haben - wie kann da ein Drehmoment entstehen? Möglich, dass ich da einen Effekt in der Al-Scheibe übersehen habe, siehe auch das Ostron-Zitat oben. Drehe ich eine Spule jetzt um 180°, dann habe ich zwar noch die gleichen Feldstärken da ich Strom und Spannung wie zuvor belassen würde. Aber ich habe jetzt maximale Feldunterschiede, auch eben bei Gleicheit beider Felder, da ich eines der Felder invertiert habe. Das ergibt für mich mehr Sinn. Andererseits geht es ja eigentlich um eine Multiplikation, während ich hier die Felddifferenzen betrachte und eben die Vorgänge in der AL-Scheibe nicht genau kenne....aber vielleicht weiss das hier ja jemand...
» https://de.wikipedia.org/wiki/Ferrarisl%C3%A4ufer
» Und sehr ausführlich:
» https://www.ostron.de/sonstiges/Funktion-und-Innenaufbau-eines-Energiezaehlers.html
