HOA2001-1 (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 29.04.2023, 03:43 Uhr
» Welchen Ausgangstrom kann diese Lichtschranke liefern?
» https://html.alldatasheet.com/html-pdf/549501/HONEYWELL-ACC/HOA2001-001/2042/2/HOA2001-001.html
» Ich vermute bis zu 12mA LowLevel bei 5V.
» Was ist mit Highlevel?
» Im DB steht 10mA bei 5V, im Blockschaltbild ist aber ein Pullup mit
» 10kOhm.
» Wie ist das zu verstehen?
» Der Plan ist die HOA2001 durch eine baugleiche, vorhandene (die nur eine
» Photodiode hat) durch Flickwerk mit Transistor und Pullup zu ersetzen.
» Andere Lichtschranke ist vorhanden, Shop für Alternativen muß nicht gesucht
» werden!:-D
» Gruß Steffen
Du verwechselt die Stromaufnahme der Lichtschranke mit dem max. Laststrom.
Im gesperrten Zustand des Transistors (High Level) ist der Versorgungsstrom 2...10mA bei 5V.
Im durchgesteuerten Zustand des Transistors (Low Level) ist der Versorgungsstrom 4...12mA bei 5V.
Der Ausgangsstrom Output Sink Current darf max.18 mA betragen, bei Beibehaltung der anderen Parameter.
Also liefern kann sie 5V/10k= 0,5mA, nach Masse ableiten 18mA. Vielleicht mehr, wenn Schaltzeit, Pegel und Temperaturbelastung es zulassen.
HOA2001-1 - Steffen, 28.04.2023, 23:59 (Elektronik)
HOA2001-1 - simi7(R), 29.04.2023, 03:43
HOA2001-1 - Steffen, 29.04.2023, 13:55
