Temperaturschalter gesucht (Elektronik)
» » Falls das ein Solarwechselrichter ist, kannst du auch gleich auf der
» » Gleichspannungsseite einen Step Down Wandler setzen, der dann den Lüfter
» » versorgt sobald die Sonne scheint
» Wenns eine Standard PV Anlage ist hat der String ein paar 100V DC.
Die vier Panels sind einzeln angeschlossen am Hoymiles HM1200. Aber mir ist der Aufwand eigentlich zu hoch das wieder aufzusplitten und sich dann wegen des Schaltreglers wieder um EMV Gedanken machen zu müssen. Sind ja ordentlich lange Antennen, die Kabel zum Panel. Und gleich daneben ist der ESP32, der die Kommunikation zum Wechselrichter und zum WLAN macht.
Es wird wohl die einfachste und sicherste Varianten mit dem Kapillarthermostaten werden. Die Netzspannung bleibt in der Verteilerdose und die Schaltleistung sollte für einen elektronischen Trafo ausreichen.
