LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 24.04.2023, 17:34 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 24.04.2023 um 17:50)
» Löten ist kein Problem für mich :)
Also Lizenz zum Löten ist vorhanden :-D
» Eigentlich ist es eine normale LED-Decken-Lampe gewesen
Gibt es auch anormale?
» Ich hatte das Lampen-Netzteil durch ein einstellbares Netzteil ersetzt und
» mit dem IR-Empfänger&Dimmer verbunden
Der möchte aber min 12V.
LED über Änderung der Spannung dimmen wird nur schlecht funktionieren, man sollte den Strom stellen oder das Tastverhätnis (ein+ausschalten in schneller Folge (400...1500Hz sind üblich)) variieren - was ganz bestimmt dein IRgesteuerter Dimmer macht.
» Anzahl LEDs: ca. 385
schlecht durch 4 teilbar
» Jetzt ist natürlich die Frage wie ich das am besten realisiere.
Standardantwort: Mikrocontroller verwenden+Programm dazu schreiben.
Oder nur Hardware:
Integrator basteln (2-fach OPV + RC) erzeugt die steigende Rampe, diese auf einen PWModulator mit Analogeingang geben
Oder
beides zusammen basteln (4-fach OPV, Kleinkram und Transistorausgang)
Insgesamt ein Projekt, zu dem man weit mehr als Lötkenntnisse benötigt.
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Thabo, 24.04.2023, 16:37 (Schaltungstechnik)
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Offroad GTI(R), 24.04.2023, 16:50
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Strippenzieher(R), 24.04.2023, 17:34
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Thabo, 24.04.2023, 18:22
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Strippenzieher(R), 24.04.2023, 18:39
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Offroad GTI(R), 24.04.2023, 18:44
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Offroad GTI(R), 24.04.2023, 19:20
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Eierschale(R), 24.04.2023, 19:30
