LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
» das Licht beim Verstellen des Pottis komplett ausschalten kann, aber das
» geht nicht. Wenn ich den Strom am Kollektor messe, dann kommt je nach
» Potti-Stellung 45 bis 62 mA.
Wenn das Potentiometer auf MIN steht, ist die Basis an GND und der Transistor sollte in der Tat sperren. Mit 100k Basiswiderstand bist du auch an der Grenze des Machbaren.
» Abgemilderte Leuchtkraft (Nachtlicht): ca. bei 19,1V und 330mA = 6,3W
Einfach einen 15Ohm/5W Widerstand davor schalten
Brauchst du die Dimmfunktion wirklich?
» Jetzt ist natürlich die Frage wie ich das am besten realisiere. Bisher habe
» ich gedacht, dass müsste irgendwie über eine Transistor-Schaltung mit einem
» Kondensator gehen, der sich erst aufladen muss und dadurch eine
» Basisspannung langsam ansteigen lässt
Grundsätzlich schon, nur steuert der Transistor dann doch bei erreichen der "Mindest-Basisspannung" mehr oder weniger schlagartig durch.
