Wer misst misst Mist (Elektronik)
» Wie man sehen kann, werden manchmal aber auch nur 244 µSekunden
» zurückgegeben, wobei die Zeiten generell nicht stimmig sind !
» Erstens müsste das Ergebnis ja zumindest immer gleich sein, weil sich die
» Schleife ja nicht ändert ( so dachte ich zumindest )
» und zweitens ist auch die größere gemessene Zeit in keiner Relation zu der
» Messung mit dem Oszilloskop....
» Wer weiß des Rätsels Lösung ?
Hallo
So wie ich das sehe, generierst Du in C++ einen Timer und benutzst den als Zeitgeber. Das wird so nicht funktionieren. Den das Programm, läuft ja auf einem System, das auch noch andere Aufgaben so nebenbei erledigt. Und so programmierte Timer, sind natürlich sehr Interrupt-abhängig. Heisst also sie stimmen nie, wenns genauer sein soll.
Etwas genauer, wird's, wenn Du den eingebauten Uhrenship abfragst. Der läuft ziemlich unabhängig vom laufenden Programm und den sonstigen Aufgaben. Aber auch dort, kannst Du ab und zu ein paar Tackte daneben liegen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
