Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² (Elektronik)
» Habe ich das richtig verstanden, dass ich die 5 Pins der beiden Stecker
» über das 4-Adrige Kabel nach folgendem Muster miteinander verbinde?:
» Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» Pin 2 an Pin 2 über Schirmung
» Pin 3 an Pin 3 Über Ader 2
» Pin 4 an Pin 4 Über Ader 3
» Pin5 an Pin 5 über Ader 4
» Ist das so richtig? Oder gibt es es Verbesserungsvorschläge?
Überlege mal selber. Mit deiner Beschaltung legst du die Pins 1+4 (Ausgänge links und rechts) des einen Gerätes auf die Pins 1+4 (Ausgänge) des zweiten Gerätes. Mit den Pins 3+5 verhält es sich genauso, du schaltest Eingänge auf Eingänge.
Alles klar?
Soweit normal, orientiere dich an deinen Geräten, die du verbinden möchtest.
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 00:46 (Elektronik)
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - matzi682015
, 23.04.2023, 05:30
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - xy
, 23.04.2023, 10:29
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 11:57
, 23.04.2023, 12:10
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Hartwig
, 23.04.2023, 12:11
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - DIY-Bastler
, 23.04.2023, 13:16
, 23.04.2023, 15:19
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 15:25
, 23.04.2023, 15:30
, 23.04.2023, 16:02
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 16:40
, 23.04.2023, 17:23
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 18:00
, 23.04.2023, 18:40
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 20:40
, 23.04.2023, 20:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - bigdie
, 23.04.2023, 21:08
, 23.04.2023, 22:22
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - cmyk61
, 24.04.2023, 01:38
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - simi7
, 24.04.2023, 08:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 30.04.2023, 13:51
, 30.04.2023, 13:58
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Mikee, 24.04.2023, 08:51
