Diode (Elektronik)
» » Auch wenn der Heizdraht einen positiven Temperaturkoeffizienten hat,
» fließt
» » bei weniger Spannung trotzdem auch weniger Strom.
» Wieso hat eine Glühlampe dann den 10-fachen Kaltstrom?
Hallo
Also wenn Du das Verhältnis Spannung - Strom anschaust, dann fliest bei weniger Spannung tatsächlich mehr Strom. Aber eben nur im Verhältnis. Der Strom wird niemals grösser als wenn die volle Spannung anliegt. Der Strom pendelt sich immer im Verhältnis Spannung zum Wiederstand ein. Und dieser Wiederstand wird mit zunehmender erwärmung des Kaltleiters immer grösser weil sich die Atome im Material immer mehr von einander entfernen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 13:30 (Elektronik)
Diode - Hartwig
, 17.04.2023, 13:40
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 13:47
Diode - Offroad GTI
, 17.04.2023, 14:00
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 14:07
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 14:23
Diode - Hartwig
, 17.04.2023, 15:04
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 15:19
Diode - Mikee, 18.04.2023, 07:46
Diode - Theo., 17.04.2023, 14:45
Diode - cmyk61
, 18.04.2023, 11:35
