Balkonkraftwerk mit Speicherakku (Schaltungstechnik)
» Bei ~ 50
» ct/kWh brutto gebe ich also 100 Euro im Monat für Strom aus. Dabei habe ich
» viele kleine Permanentverbraucher und abgesehen von Kühlschrank,
» Gefrierschrank und E-Herd kaum Peakverbraucher. Das heißt, je mehr ich den
» Energieertrag von der PV über den Tag strecken kann, umso besser. Leistung
» und durchschnittliche Erträge eines BKW sind ja bekannt. Ebenso die
» Gestehungskosten. Und bei den Strompreisen gibts nur eine Gewissheit:
» Billiger wirds nie.
Bei den aktuell erlaubten 600W (bzw. 800W) brauchst du wahrscheinlich keinen Pufferakku.
Der würde sich nur lohnen, wenn dein Grundverbrauch wesentlich unter der Leistung deines BKW liegt und du die überschüssige Sonne in die Nacht retten musst.
Anders sähe es aus, wenn du deine Solaranlage autark betreiben willst, also (zeitweise) unabhängig von deinem Stromversorger. Dann darfst du mehr als 600Wp aufs Dach montieren. Der Wechselrichter muss aber dafür gebaut sein. Da sprechen wir aber von ganz anderen Kosten.
Ein aktuelles Beispiel: eine am 1. März in Betrieb gegangene Anlage in der Mitte Deutschlands hat in den 46 Tagen bisher 110kWh produziert. Bei dem vergleichsweise günstigen Strompreis von 40 Ct. sind vom Materialpreis (650 €) somit 44 € bereits eingespart. Die Grundlast am Tage ist höher als 600W so dass kaum Energie (kostenlos) ins Netz eingespeist wurde. Selbst wenn der durchschnittliche Ertrag den Rest des Jahres so bliebe, wäre die Anlage schon nach 2 Jahren abgezahlt.
Hier laufen einige Verbraucher im konstanten Dauerbetrieb. Sollte doch mal mehr Leistung zur Verfügung stehen als verbraucht werden kann, schaltet eine Automatik (2 Stück Steckdosen von AVM) die Zusatzheizung eines großen Warmwasserboilers ein.
Das kann in einem anderen Fall schon ganz anders aussehen und hängt, wie dargelegt, von der effektiven Abdeckung der Grundlast ab.
» Was für mich die Kosten-Nutzen-Rechnung bei einem BKW mit Akku schwierig
» macht ist die Frage nach der Haltbarkeit der Technik.
» Wie sich da jetzt so einen PV-Pufferakku einordnet der ja auch mehr oder
» weniger zyklisch geladen und entladen wird, das ist für mich ein Buch mit
» sieben Siegeln...
Einen Pufferakku für Solartechnik darfst du nicht mit den alten NiMH Dingern vergleichen.
Die modernen Akkus halten mehrere 1000 Ladezyklen aus ehe sie in der Kapazität signifikant sinken.
