Handelt es sich um einen Transistor als Schalter ? (Elektronik)
» » Was sind denn die Pegel der Schaltdpannung? Die DC vom opv- Ausgang wird
» ja
» » von dem C abgeblockt. So gesehen liegt der Emitter über den Widerstand
» an
» » Masse.
» Und der Collector geht auch an Masse ...
» Der Analog Switch ist ein TC9164N (AN habe ich gefunden), dort S6=Pin8.
» Dort steht: "The analog switches are high voltage (30V) use."
das sagt zwar nichts über die tatsächlichen Signalpegel, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle - wie xy ja sagte, wird der Transistor invers und als Schalter betrieben, er überbrückt somit den 820k-Widerstand. Die Restspannung an der C-E-Strecke wird dann wahrscheinlich bei nur wenigen mV liegen. Die Schaltspannung am Basiswiderstand dürfte wohl irgendwo im Bereich von einigen V liegen.
