Rigol ist wohl der Gewinner! (Telekommunikation)
verfasst von J. S. Braun, 14.04.2023, 10:24 Uhr
» » ... wie gesagt beide
» » Signale haben eigene Quellen (Batterie), die haben keine verbundene
» Masse
» Dann kannst du sie auch direkt an das Oszilloskop anschließen. Einen
» Differenztastkopft brauchst du nicht, wenn die Signale schon galvanisch von
» einander und erst recht vom Netz (und damit vom Schutzleiter, welcher das
» Bezugspotential des Oszilloskopes bildet) getrennt sind.
... ja das ist 100% der Fall so, kein Netz!
» » und sie sind Phasenverschoben ... das mit der Frequenz kann ich regeln,
» die
» » kann ich auch abstimmen dass sie gleich ist, dann funktioniert das mit
» den
» » Triggern.
» Es ist eigentlich nicht die typische Anwendung, zwei komplett unabhängige
» Signale auf einem Oszilloskop darzustellen.
... ok, das wusste ich nicht - dachte das wäre der Sinn von mehreren Kanälen. Bis jetzt nutzte ich meist auch nur 1 Kanal für meine "Experimente".
» Weshalb möchtest du das, und um welche Signalquellen geht es genau?
Es sind im Prinzip 2 selbst gebastelte Frequenzgeneratoren die vorerst mit Batterie betrieben werden - dabei kann ich die Spannung und Frequenz bisschen anpassen, sodass sie zumindest die gleiche Frequenz haben. Am Oszi würde ich gerne beide Signale darstellen lassen (untereinander), wobei die Phasenverschiebung im Moment noch dadurch bestimmt wird, wann der jeweilige Frequenzgenerator eingeschalten wird.
lg
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - J. S. Braun, 12.04.2023, 12:45 (Telekommunikation)
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Altgeselle(R), 12.04.2023, 13:49
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Thomas Kuster(R), 12.04.2023, 18:44
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - J. S. Braun, 12.04.2023, 21:39
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 07:28
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - J. S. Braun, 13.04.2023, 11:57
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 12:28
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Der Germane(R), 13.04.2023, 14:56
Gutes digitales Oszilloskop ... welche Marke?? - Hartwig(R), 13.04.2023, 15:30
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 13.04.2023, 16:10
Rigol ist wohl der Gewinner! - Thomas Kuster(R), 13.04.2023, 16:39
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 18:53
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 13.04.2023, 19:57
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 13.04.2023, 20:05
Rigol ist wohl der Gewinner! - Gast, 13.04.2023, 20:08
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 20:12
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 20:10
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 13.04.2023, 20:56
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 13.04.2023, 21:18
Rigol ist wohl der Gewinner! - ollanner(R), 13.04.2023, 21:27
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 13.04.2023, 21:58
Rigol ist wohl der Gewinner! - ollanner(R), 13.04.2023, 22:09
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 14.04.2023, 09:52
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 14.04.2023, 10:24
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 14.04.2023, 13:15
Rigol ist wohl der Gewinner! - Hartwig(R), 14.04.2023, 13:56
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 14.04.2023, 14:52
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 14.04.2023, 14:32
Rigol ist wohl der Gewinner! - Offroad GTI(R), 14.04.2023, 14:59
Rigol ist wohl der Gewinner! - bigdie(R), 14.04.2023, 16:28
Rigol ist wohl der Gewinner! - J. S. Braun, 14.04.2023, 17:34
Rigol ist wohl der Gewinner! - bigdie(R), 14.04.2023, 18:43
Rigol ist wohl der Gewinner! - Eierschale(R), 15.04.2023, 10:03
uups - leider ein Leerposting - Hartwig(R), 15.04.2023, 13:48
Rigol ist wohl der Gewinner! - Hartwig(R), 15.04.2023, 13:58
uups - leider ein Leerposting - Hartwig(R), 15.04.2023, 16:31
Rigol ist wohl der Gewinner! - Hartwig(R), 15.04.2023, 16:31
