PH-Wert Messgerät (Elektronik)
» So etwas hatte ich gesucht.
» Habe aber nur Geräte mit Display gefunden
» Keines hatte aber einen Signalausgang, dig. oder analog
https://www.google.de/search?q=Analog+pH+Sensor+Kit+for+Arduino
Glaselektrode mit Kabel und BNC-Stecker plus Platinchen mit BNC-Buchse. Das ganze gibt den Messwert analog aus, also als sich abhängig vom pH-Wert ändernde Spannung.
Edit: Für vernünftige Messwerte musst du den Sensor regelmäßig kalibrieren. Dafür brauchst du noch Lösungen mit definiertem pH-Wert.
PH-Wert Messgerät - kimba, 11.04.2023, 17:59 (Elektronik)
PH-Wert Messgerät - xy
, 11.04.2023, 18:26
PH-Wert Messgerät - kimba, 11.04.2023, 21:22
PH-Wert Messgerät - bastelix
, 11.04.2023, 21:29
PH-Wert Messgerät - Hartwig
, 11.04.2023, 21:44
PH-Wert Messgerät - kimba, 11.04.2023, 21:53
, 11.04.2023, 22:38
, 11.04.2023, 22:36
