Lebensdauer Luftwärmepumpe nach Habeck (Elektronik)
Fürs Brauchwasser könnte man natürlich auch mehrere kleinere Boiler andenken. Je nach Zapfstelle werden ja unterschiedliche Warmwassermengen angefordert.
Aktuell habe ich einen Durchlauferhitzer mit 18kW im Einsatz. Doof sind hier die langen Leitungswegen und die sich dadurch ergebenden Vorlaufverbräuche.
Eine Zirkulationsleitung halte ich für mein Haus nicht für sinnvoll. Dann schon eher 2-3 Durchlauferhitzer. Warmwasser entweder elektrisch (PV) oder solar erzeugen - oder eine Kombination.
Für den Sommer plane ich auch einen Pool. Den möchte ich ggf auch beheizen - Solar?
Ralf
» Übrigens bei der Brauchwassererwärmung helfen die ganzen tricks nicht. da
» brauchst du jenseits 60° im Vorlauf und je höher die Differenztemp. an der
» Wärmepumpe um so schlechter deren Wirkungsgrad. Dein Warmwasser kannst du
» dann also getrost gleich elektrisch heizen zumindest im Winter.
