Idee gesucht - Adern abisolieren (Elektronik)
Vielen Dank für die Mühe.
Die Problematik des abstumpen des Werkzeugs beim Schnitt in Kupfer muss nicht sein, denn es genügt ja, die Isolation soweit abzuschälen, dass sie sich problemlos vom Kupfer reissen lässt.
Zu Deiner Konstruktion: gestern hielt ich ein Fachbuch zur Holzbearbeitung in Händen. Im Kapitel Dickenhobel stieß ich auf ein Konstruktionsdetail welches Deiner Idee fehlt: ein Druckbalken der dafür sorgt, dass der Draht nicht nach oben ausweicht und damit ins Kupfer geschnitten wird.
Ein zusätzliches Problem welches ich auch noch entdeckt habe ist das "einfädeln" der Ader. Das könnte ziemlich fummelig werden. Vielleicht wäre ein Klappmechanismus für die Klinge incl. Druckbanken nützlich?
Gruß´Ralf
» Hi )
» Prinzip Hobel - schräg gestellte Klinge. Ich würde die Klinge so zw. 10 +15
» Grad einstellen. Oder ausprobieren.
» Nur sollte die Klinge fest genug sein, daß die Zugkraft die Klingenkante
» nicht verstellt.
» Darum habe ich einen Klingenhalter vorgesehen. Vielleicht reicht bei den
» 0,5 mm bis 1,5 qmm auch eine Rasierklinge.
» Dann stimmt schon mal die Schärfe.
» Aber - das Kupfer berührt ja auch die Klinge. Nach meiner Erfahrung werden
» zerspanende Werkzeuge für Kupfer
» schnell stumpf. Ich habe mal Kupferschienen als Erdungssammelschienen für
» Laborwägelchen herstellen und montieren
» dürfen. Da waren die Bohrer schnell stumpf.
» Gruß Dieter )
