LED Paneel an LED-Treiber anschließen - ich verzweifel (Schaltungstechnik)
» » » Dimmen tut das aber per PWM. Es fließen also auch gedimmt 2,66A nur
» halt
» » » kürzere Zeit
» » Das halte ich für ein Gerücht.
» Du weisst aber schon, was ein PWM-Signal ist?
» Der "Strom" wird damit nicht eingestellt. Allenfalls wenn man den
» rechnerisch über die Zeit integriert kommt sowas wie ein "einstellen"
» raus.
» Ein PWM-Signal gibt immer volle Pulle - und Null - immer schön im
In dem Fall eben nicht volle Pulle sondern der mögliche eingestellte Konstantstrom.
» zeitlichen Wechsel. Das Verhältnis ON/OFF ergibt dann die Helligkeit (und
» irgendwo auch die Leistung die die LEDs verbraten).
» Das macht die Sache ja so praktisch, weil man keine Energie verheizt.
» Beim Filtern wäre ich auch vorsichtig. WAS soll das bringen?
Das geht selbstverständlich!! Macht man bei Klasse-D Verstärkern ja auch.
Während der Pausenzeit übernimmt ein Elko die Stromlieferung so wie man das nach einem Gleichrichter in Netzteilen eben auch macht
» Damit reduzierst Du allenfalls die anliegende UF. Was wiederum die LEDs
» strubbelig macht.
Unsinn.
» Irgendwie habe ich den Verdacht, dass viele Menschen die Sache mit den LEDs
» und der Abhängigkeit IF / UF nicht verstanden haben.
Den Verdacht habe ich auch.
» Gruß
» Ralf
» » Mittels PWM kann der Ausgangsstrom eingestellt werden, der wird aber
» » dennoch gefiltert.
