Backofen löst RCD aus, aber nicht alle (Elektronik)
Der Fehler kann überall sein, also in der gesamten Anlage nach dem FI. Eine mehr oder weniger niederohmige Verbindung zwischen N und Pe sorgt dafür, das ab einer bestimmten Last der Fehlerstrom über den PE zu hoch wird. Und diese Lastgrenze überschreitest du dann mit dem Backofen. Da hilft nur FI aus, und am Abgang Widerstand zum Schutzleiter messen, am besten mit dem Isomesser.
Übliche Verdächtige sind nasse Außenleuchten und Steckdosen, Kaffeemaschinen, die mal übergelaufen sind und solche Sachen
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - Taifuhn
, 17.03.2023, 10:38 (Elektronik)
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - xy
, 17.03.2023, 10:44
, 07.04.2023, 12:45
, 07.04.2023, 13:16
, 07.04.2023, 19:30
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - cmyk61
, 17.03.2023, 11:15
, 17.03.2023, 11:29
, 18.03.2023, 11:26
, 19.03.2023, 11:43
, 20.03.2023, 17:01
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - bigdie
, 21.03.2023, 05:34
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - Gast3, 20.03.2023, 21:28
, 22.03.2023, 11:28
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - Theo., 17.03.2023, 12:57
Backofen löst RCD aus, aber nicht alle - Thomas Kuster
, 17.03.2023, 14:06
, 17.03.2023, 14:12
