DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich (Bauelemente)
» Du bezweifelst, das ein 120W Netzteil reicht, weil das originale 170
» hat.170W bei 20V sind 8,5A Bei 12V sind es 14,2A. Hast du noch ein bisschen
» Spannungsfall, dann sind nur 11V an der Dose und es fließen 15,5A über
» einen Stecker/Kabel/ Leiterzug, der für 8,5A ausgelegt ist
Man sollte auf jeden Fall messen, wie hoch der Leistungsbedarf wirklich ist.
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - clipcat
, 10.03.2023, 18:35 (Bauelemente)
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - simi7
, 10.03.2023, 18:41
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - xy
, 10.03.2023, 18:49
, 10.03.2023, 19:55
, 10.03.2023, 19:48
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - Theo., 10.03.2023, 19:51
, 10.03.2023, 19:59
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - Theo., 10.03.2023, 20:40
, 10.03.2023, 22:12
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - bigdie
, 10.03.2023, 21:14
, 10.03.2023, 22:19
, 11.03.2023, 13:56
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - Eierschale
, 11.03.2023, 22:45
, 16.03.2023, 23:27
, 17.03.2023, 14:32
DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich - cmyk61
, 11.03.2023, 01:02
, 11.03.2023, 05:08
