Ferrariszähler (Elektronik)
» Ferrariszähler müssen ja alle 16 Jahre erneuert werden (bei weniger als
» 6000kWh Jahresverbrauch).
» Wie lange kann dieser noch bis zum Austausch in der Anlage bleiben?
» Kann man das hier erkennen?
Haben gerade auch einen neuen bekommen.
eher so alle 40-50 ...
den gab es vor zwei Tagen, der andere im Kasten ist von 1974.
Dort hat es einen kleinen Aufkleber der aus 220 230V macht
(nee der wurde auch um 1981 getauscht, orig. war ca '65 dann
hat nie mehr einer geschaut, auch die Ablesungen durch den
Netzbetreiber wurden vor ~30 Jahren eingestellt.)
mMe ModermeMesseinrichtung eher Industriemüll 4.0
Zu Genauigkeit u. Zuverlässigkeit kann man nat. nichts sagen,
Bedienung mittels Taschenlampe um sich für paar Sekunden die
Momentanleistung anzeigenlassen zu können, ggghh ........
