Codeschloß (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 02.03.2023, 07:50 Uhr
» » Bei 6V Vdd sind die Ausgänge noch kurzschlussfest.
» Das glaube ich jetzt mal nicht. Wie kommst Du zu dieser Aussage? In den
» 80ern schon, bei 4,5V ein Basisvorwiderstand von 3,3k nötig ist, und der
» CD4017 kann vielleicht maximal 10mA oder so liefern.
Du musst unterscheiden zwischen:
- max. Ausgangsstrom unter Beibehaltung des Logikpegels
- max. Ausgangsstrom ohne thermische Überlastung des Bauteils.
In diesem Fall ist der Logikpegel nicht relevant, es geht nur darum, den Transistor anzusteuern.
Google hat mal den genannten Absatz unter Bild 3 übersetzt:
Bei niedrigeren Versorgungsspannungen, sicherlich unter V DD = 10 V, wird der Ausgangswiderstand hoch sein genug, dass ein einzelner Ausgang mit einer der beiden Versorgungen kurzgeschlossen werden kann, ohne die zu überschreiten absoluten maximalen Ausgangsstrom von 50 mA oder der Gehäuseverlustleistung von 500 mW. Kurz-Stromkreise sollten vermieden werden, wenn V DD > 10 V ist, da eine oder beide Nennwerte überschritten werden können. Bei VDD = 5 V, mehrere Ausgänge können gefahrlos kurzgeschlossen werden
Codeschloß - matzi682015(R), 01.03.2023, 22:34 (Elektronik)
Codeschloß - xy(R), 01.03.2023, 23:12
Codeschloß - matzi682015(R), 01.03.2023, 23:46
Codeschloß - xy(R), 01.03.2023, 23:55
Codeschloß - matzi682015(R), 02.03.2023, 01:06
Codeschloß - xy(R), 02.03.2023, 04:19
Codeschloß - Hartwig(R), 02.03.2023, 07:24
Codeschloß - matzi682015(R), 02.03.2023, 18:38
Codeschloß - simi7(R), 02.03.2023, 07:50
