"Oszillationsdauer" eines NAND-Gatters bei +Ub/2 (Elektronik)
» Leider konnte ich in den verlinkten Datenblättern zum 74HC00 und CD4011B
» keine dU/dt-Angaben finden, um sogleich die neu gelesenen Erkenntnisse auf
» die Probe zu stellen...
Die Angaben findet man bei flankengetriggerten Schaltkreisen.
» Bisher scheinen mit die Zeitangaben nur » » empirisch zu sein
Die sind ja auch auf die geschilderte Anwendung bezogen, also auch auf die Beschaltung des ICs.
» - sind dafür aber
» auch wieder zu konkret.
Es geht hier ja auch nur um diese Schaltung...
Die Schwingung beruht ja nicht auf einer Rückkopplungsschleife vom Ausgang auf den Eingang des ICs, sie wird also im Ausgangsbereich der Schaltung entstehen. Um die Schwingungserzeugung rechnerisch nachzuvollziehen, müsste man die Bauelemente dieses 'Oszillators' identifizieren, einschließlich parasitärer Kapazitäten etc. Die Werte dafür sind aber nicht angegeben, diese aus den Datenblatt des Gatters abzuleiten, dürfte auch nur grobe Anhaltspunkte liefern. Wie Thomas auch schrieb, spielt auch die Beschaltung des Gatters eine Rolle. Außerdem würde es mich nicht wundern, wenn es auch herstellerspezifische Unterschiede gibt.
