Schaltung für Drehstrommotor (Elektronik)
» » Hallo liebe Gemeinde,
» Ich hab ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkommen bzw. Vielleicht
» den falschen Ansatz verfolge.
» Wir haben eine Drehstrom Asynchronmotor der über einen abb acs55
» angesteuert wird. Die Ansteuerung des Umrichters erfolgt mit 4-20 mA. Genau
» diese Ansteuerung ist defekt.
Der Umrichter lässt sich bestimmt auch mit 0-10V steuern.
» Der Motor soll mit einem Taster + und - Tasten (1 Taster / 2Tasten) in der
» Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Taster dürfen aber nur mit 12 V
» betrieben werden.
Also nicht stufenlos?
Wenn es wenige Stufen sind, kann man einige "Festdrehzahlen" programmieren und über Schalter an den digitalen Eingängen einstellen.
Geht aber vielleicht nicht an dem Modell.
Wenn es ein paar Stufen mehr sein sollen, könnte man sich was mit einem Zähler-IC + Widerstandmatrix basteln.
Wenn es ganz viele Stufen und vielleicht größere Sprünge bei langem Tastendruck sein sollen, kann man das mit einem Mikrocontroller machen.
Z.B. mit einem Arduino für ein paar €.
Da muß man den Drehzahlbereich vom Umrichter nur von 0-5V anpassen.
Wenns stufenlos sein darf, dann sollte allein ein Potentiometer ausreichen( in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V bereitstellt wie es üblich ist).
Gruß Steffen
