Spielerei (Elektronik)
Falls das noch nicht genannt wurde:
es gibt auch Taster als Öffner.
Die kann man vorzüglich zum "Löschen" verwenden. Einfach alle "Falsch-Taster" in Reihe schalten. Und damit zB die Versorgungsspannung unterbrechen.
Bei der Relaislösung würden dann alle Relais abfallen, die man vorher mit Selbsthaltung aktiviert hatte.
Da brauchts keinen Mikrokontoller für. Gute alte Fernmeldetechnik
Und wenns unbedingt etwas mit IC sein soll, warum nicht ein GAL verwenden?
Ralf
» Ich machs nochmal ein bissel genauer. Eigentlich soll das Ganze so
» funktionieren:
» 8 Taster und bei jedem Drücken schaltet ein Soundmodul. Nun muss die
» richtige Reihenfolge gedrückt werden, um die 8 Sounds richtig
» hintereinander zu ordnen. Wenn das geschafft ist, soll das Ganze
» durchschalten und das E-Schloss öffnet sich.
