Spielerei (Elektronik)
» » Geht auch einfach mit 8 Kleinleistungs Thyristoren und 8 Widerständen
» » https://www.pollin.de/p/fagor-thyristor-fs0102da-160084
» Könntest du mir das bitte mit den Bauteilen ein wenig genauer erklären.
» Vielleicht am Beispiel von 3, das würde reichen, dann könnte ich auf 8
» erweitern.
Ein Thyristor ist ein Bauteil, das man mit einem Impuls startet und erst wenn der dann eingeschaltene Laststrom einen bestimmten Wert unterschreitet schaltet er wieder ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
Und einfach mit 5 Tasten sähe das dann so aus. Zum löschen muss man dann den Strom unterbrechen
Egal ob Relais mit Selbsthaltung oder Thyristor, spätestens wenn man eine Ziffer 2x verwebden möchte z.B 17565 als code oder 1199 dann wird es sehr viel Aufwand mit Klappertechnik. Da ist dann der Mikrorechner die bessere Wahl
