Strom im Vakum (Elektronik)
» » » Gelten die bekannten Gesetze (Ohmsche Gesetz) über Elektrizität auch
» im
» » » Vakum zb Weltall?
» » Hallo,
» » der elektrische Widerstand von "Luft" nimmt im Vakuum zu.
» » Somit können z.B. bei Hochspannungsanwendungen Isolations-Abstände von
» » Leiterbahnen oder Kontakten kleiner gehalten werden.
» » Gruß Pit
» Das ist in der Praxis eher umgekehrt der Fall, weshalb auch bei Geräten,
» die mit Hochspannung arbeiten, die Betriebshöhe über NN begrenzt ist. Dazu
» findet man z. B. Auch aktuell Angaben bei einigen Laserdruckern, dort
» kann/muss die HV reduziert werden, ich glaube so ab 2000m. Auch Röhren
» hatten eine max. Dienstgipfelhöhe, insbesondere subminiatur Mil - Typen.
» Der Widerstand ist nicht das Problem, es geht eher um die
» Durchschlagfestigkeit, da ist aber Ionisation im Spiel. Im absoluten Vakuum
» dürfte aber nur noch die Feldemission eine Rolle spielen......
Deswegen ist in Leuchtstoffröhren Unterdruck, sonst bräuchte man viel höhere Zündspannung.
