Strom im Vakum (Elektronik)
» » Gelten die bekannten Gesetze (Ohmsche Gesetz) über Elektrizität auch im
» » Vakum zb Weltall?
» der elektrische Widerstand von "Luft" nimmt im Vakuum zu.
» Somit können z.B. bei Hochspannungsanwendungen Isolations-Abstände von
» Leiterbahnen oder Kontakten kleiner gehalten werden.
» Gruß Pit
Das ist in der Praxis tendenziell eher umgekehrt der Fall, weshalb auch bei Geräten, die mit Hochspannung arbeiten, die Betriebshöhe über NN begrenzt ist. Dazu findet man z. B. Auch aktuell Angaben bei einigen Laserdruckern, dort kann/muss die HV reduziert werden, ich glaube so ab 2000m. Auch Röhren hatten eine max. Dienstgipfelhöhe, insbesondere subminiatur Mil - Typen. Der Widerstand ist nicht das Problem, es geht eher um die Durchschlagfestigkeit, da ist aber Ionisation im Spiel. Im absoluten Vakuum dürfte aber nur noch die Feldemission eine Rolle spielen. Mit hilfe einer Elektronenquelle und Hochspannung können restlich Gasmoleküle noch ionisiert werden. so wird Hochvakuum gemessen. Wie es zu der ehöhten Überschlagswahrscheinlichkeit bei Reduzierung des atmosphärischen Druckes kommt, ist mir allerdings nicht klar
