Spielerei (Elektronik)
» ich würde gern einen Tipp bekommen, wie ich meine Idee realisieren könnte.
» Ich habe leider Null Ahnung, bitte seid gnädig zu mir.
» Es geht darum, 8 Taster zu drücken. Nur bei der richtigen Reihenfolge der 8
» Taster soll dann eine Schaltung ausgelöst werden, zB ein elektronisches
» Schloss öffnet sich.
» Was benötigt man dafür? Habt ihr nen Tipp? Oder ist dies zu komplex für nen
» Anfänger?
Die Standardlösungen wurden dir schon genannt.
wenn es aber um den Weg geht und nicht um die Lösung kann man so was schon selber bauen.
eine Möglichkeit wäre 8 Relais in "Selbsthaltung" zu verwenden.
google nach Relais Selbsthaltung
Der Aufbau erfolgt so:
Der Taster 3 (oder was du willst) steuert ein Relais an. Dieses geht in Selbsthaltung
und gibt den nächsten Taster (den du frei auswählst) frei. Wenn der richtige Taster
gedrückt wird, wird das dritte Relais freigegeben wird. So geht es immer weiter.
Diese Lösung ist also fix verdrahtet und kann nur Umverdrahten geändert werden.
Als Relais werden Relais mit Kleinspannung z.B. 12V verwendet.
Durch Abschalten der Versorgungsspannung werden alle Relais wieder abgeschalten.
