Trennverstärker (Elektronik)
» » Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im Wort
» » natürlich)?
» Klar gibt es die - nennt sich Audio-Übertrager, also ei Trafo. In guter
» Qualität haben die ihren Preis.
» Aber wenn die Anlage zusammen am gleichen Netzanschluss betrieben wird,
» sind Brummschleifen eigentlich leicht zu finden. Man muss darauf achten,
» dass keine Masse / PE-Verbindungen doppelt über verschiedene
» Leitungsführungen bestehen. Das ist offenbar durch den PE-vebindung des
» Notebooks der Fall gewesen. Daher eben die Empfehlung, die Abschirmung nur
» an der Signalquelle auf Masse zu legen. Bei angespritzten Steckern und
» smd-Eingangsbuchsen wird das schwierig bzw. erfordert Adapter. Ohne deinen
» Aufbauzu kennen, könnte diese Switchbox durchaus für solche Manipulationen
» geeignet sein - wenn der relevante Signalpfad dort durchgeschleift ist.
Beim Laptop ist das oft gar keine Brummschleife im eigentlichen Sinn. Da hast du oft auch Probleme, wenn das Netzteil Schutzklasse 2 ist. Dann gibt es meist im Netzteil 2 Y Kondensatoren, von der Netzseite zur Masse auf der Kleinspannung. Und dann hast du 115V auf Laptopmasse und somit einen geringen Ableitstrom, wenn du die Laptopmasse irgendwo erdest. Passiert das über den Klinkenanschluss, dann hörst du diesen Ableitstrom
