Trennverstärker (Elektronik)
» Gibt es solche Trennverstärker auch in passiv (ohne "Verstärker" im Wort
» natürlich)?
Klar gibt es die - nennt sich Audio-Übertrager, also ei Trafo. In guter Qualität haben die ihren Preis.
Aber wenn die Anlage zusammen am gleichen Netzanschluss betrieben wird, sind Brummschleifen eigentlich leicht zu finden. Man muss darauf achten, dass keine Masse / PE-Verbindungen doppelt über verschiedene Leitungsführungen bestehen. Das ist offenbar durch den PE-vebindung des Notebooks der Fall gewesen. Daher eben die Empfehlung, die Abschirmung nur an der Signalquelle auf Masse zu legen. Bei angespritzten Steckern und smd-Eingangsbuchsen wird das schwierig bzw. erfordert Adapter. Ohne deinen Aufbauzu kennen, könnte diese Switchbox durchaus für solche Manipulationen geeignet sein - wenn der relevante Signalpfad dort durchgeschleift ist.
