Netzteil 12V, 10A - lebensgefährlich f. d. menschl. Körper? (Elektronik)
» » Bei 12 Volt bedeutet dies, dass hier maximal 0,024
» » Ampere (214 Milliampere) im Körper ankommen könnten. V
» Ich glaube ich hab mich in der Dezimalstelle vertan.
» 0,024 Ampere sind nur 24mA, richtig?
» Das sollte dann eigtl. ungefährlich sein bei 12V?
Hallo, 12V sind ungefährlich. Gefährlich wird es aber ab 50V. Bei einem durchschnittlichen elektrischen Widerstand des menschl. Körpers von 1kOhm betrüge dann der Strom 50mA, das ist schon ziemlich tödlich. Sinustachykardie. Vorhofflimmern. Herzkammerflimmern. Kreislaufstillstand. 10A Strom würden durch Deinen Körper nur fließen, wenn Dein elektrischer Körper-Widerstand 1 Ohm hätte bzw. die elektrische Spannung 10.000 Volt betrüge. Der Strom ist eine Funktion der Spannung, I = f(U) = U/R (R = konstant).
greets from aix-la-chapelle
Matthes
