Kassettendeck brummt (Elektronik)
So, ich habe mal einige Tests durchgeführt:
- Netzstecker gedreht: keine Änderung
- Steckdosenleiste entfernt: k.Ä.
-Geräte voneinander entfernt: k.Ä.
Ich habe folgendes festgestellt:
Das Brummen ist mit auf der Kassette drauf!
Spiele ich die Kassette ab die ich aufgezeichnet hatte, ist das Brummen deutlich zu hören. Drehe ich die Kassette um (also die Seite auf der ich NICHT aufgezeichnet habe) verschwindet das Brummen.
Das Problem liegt also daran, dass der Brumm (welcher auch immer) mit aufgezeichnet wurde. Nun ist die Frage woher kommt das Brummen?
Bei einem zweiten Test, habe ich nochmal die gleiche Audio-Quelle (Laptop über Klinke/Cinch) an den Aux-Anschluss des angeschlossen und diesmal die Rückseite der Kassette damit bespielt. Das Ergebnis ist: mal ist das Brummen da, mal nicht… Das hilft nicht gerad weiter, daher habe ich anderes ausprobiert.
Bei einem weiteren Test habe ich diesmal den Radiosender aufgenommen, also über den Din-5 verbundenen Tuner. Dort wurde kein Brumm aufgezeichnet.
Mein Fazit:
Das Brummen muss irgendwo zwischen Verstärker-Eingang und Laptop liegen. Eventuell würde ein geschirmtes Cinch-Kabel das Problem lösen?
Dazu muss ich noch erwähnen, habe ich noch einen Cinch-Switch am Aux des Verstärkers hängen. Der Laptop ist über Klinke am Switch angeschlossen. Kann das sein, das der Switch für das Brummen verantwortlich ist? Dieser besteht aus einem Metallgehäuse und einem Schalter wo man zwischen den verschiedenen Audio-Quellen wechseln kann. Sowas hier:
https://www.amazon.de/-/en/Analogue-audio-switch-3-port-connections-black/dp/B07JZ5LNK8/ref=sr_1_1?keywords=cinch+switch&qid=1676900228&sr=8-1
Eventuell muss ich den Switch mit der Masse des Verstärkers verbinden?
Ein Versuch wäre es wert!
Was meint ihr?
