LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» » » » Man kann an der Buchse nicht mehr viel erkennen, ist ja alles
» schwarz.
» » » Aber
» » » » so wie es aussieht, gingen zwischen den Anschlusspins noch
» Leiterzüge
» » » durch
» » » Auch an den Befestigungslaschen sind Unterbrechungen in den
» » Kupferflächen
» » » zu sehen.
» » » Evtl. ist dort jetzt auch etwas gedrückt, was nicht gedrückt werden
» » darf.
» » » Gruß Steffen
» » Da habe ich mir den Prozess wohl etwas zu einfach vorgestellt... Danke
» » Steffen.
» Versuch macht kluch
» Weiter oben sollte es gebrückt heißen, nicht gedrückt.
» Hat der Akku jetzt überhaupt noch (ausreichend) Spannung?
» Ich würde die Buchse mal komplett auslöten und alles Zinn mit Entlötlitze
» entfernen.
» Notfalls den Akku dann mit dem Labornetzteil ( da muß man allerdings
» wissen, was man tut) laden und mal ohne Buchse testen.
» Bei jedem Eingriff sollte der Akku getrennt sein.
» Sollte noch alles funktionieren, neue Buchse kaufen und einlöten.
» Gruß Steffen
Habe mich schon gefragt, wie gedrückt in dem Zusammenhang Sinn ergibt, danke für die Erläuterung
Danke für die Tipps, ich werde mal versuchen das in Angriff zu nehmen.
Habe den Akku beim ersten Eingriff nicht getrennt... Da könnte der Fehler liegen... Genug Spannung hatte er zuvor definitiv. Habe das Gerät eingeschaltet, bevor ich anfing zu löten und es funktionierte noch, nur danach halt nicht mehr.
Labornetzteil usw. besitze ich nicht und das wäre mir dann ehrlich gesagt auch zu gefährlich; da lasse ich lieber die Finger weg.
Grüße,
Loti
