LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
verfasst von dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:27 Uhr
» Man kann an der Buchse nicht mehr viel erkennen, ist ja alles schwarz. Aber
» so wie es aussieht, gingen zwischen den Anschlusspins noch Leiterzüge durch
» und wenn du bei der Wärmeschlacht die Lötstoppmaske (grüner Lack)
» beschädigt hast, dann hast du dort sicher Leiterbahnen verbunden, die nicht
» zusammen gehören und wenn da die Betriebsspannung kurz geschlossen wird,
» leuchtet keine LED Mehr und falls es keine Sicherung am Akku gibt ist
» dieser leer und defekt.
Das ergibt Sinn, vielen Dank für den Beitrag! Das ist zumindest eine Erklärung, mit der ich leben kann (oder muss :-| ).
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 13:45 (Elektronik)
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015(R), 12.02.2023, 13:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 14:56
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 12.02.2023, 22:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 14.02.2023, 09:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 14.02.2023, 23:38
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie(R), 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale(R), 18.02.2023, 13:44
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:59
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61(R), 18.02.2023, 10:26
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 10:00
