Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik)
» Hallo bigdie
» Also dass die Gewindebohrer länger halten, wenn Du grösser bohrst,-- Da
» muss ich als Maschinenmechaniker, Dir wiedersprechen. Jedenfalls was
» Profi-Werkzeug aus HSS angeht. Norm wäre 3.3 bei M4 , 4.2 bei M5, 5.0 bei
» M6, 6.7 bei M8 usw...
» Man merkt es nur weniger, wenn der Gewindebohrer nicht mehr schneidet,
» sondern nur noch irgendwie das Gweinde formt. Ausserdem ist die Führung des
» Werkzeuges schlechter, was zu einem höheren Verschleiss der Schneiden
» führt. Und von mir aus gesehen, spielt es von der Abnützung der
» Schneidekanten her keine Rolle, ob die Schneide nun ganz im Eingriff ist
» oder nur mit der Spitze. Ein Gewindebohrer mit abgenützten
» Schneidenspitzen, kannst Du sowieso nicht mehr gebrauchen. Auch wenn die
» Schneidezähne auf der Innenseite noch scharf wären. Der beginnt zu klemmen
» und die Gefahr dass er abbricht(Werkzeugbruch) wird immer grösser.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Das mag bei der Standzeit und Stumpf werden so sein, aber die Gefahr, das ein Gewindebohrer bei mir stumpf wird ist eher gering, der bricht ab, wenn man mit der Hand schneidet und es klemmt. Und das passiert dann nicht, wenn das Loch etwas größer ist. Denn dann fällt es auch nicht auf, wenn der Bohrer oder der Gewindebohrer mit leicht unterschiedlichem Winkel angesetzt werden.
Gerade bei den heutigen Gewindebohrern mit nur einem Gang ist die Gefahr halt groß, das er bricht Gab Zeiten, da hatte man 3 Gewindebohrer, die man nacheinander benutzt hat.
