Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik)
» Warum kriege ich aber z.B. ein
» M4-Männchen-Gewindeschneider nicht in ein M4-Weibchen-Gewindeschneider
» rein?
Hallo
Also wenn Du versuchst einen Gewindebohrer in eine Filiere(so nennt man das Schneideisen nämmlich) einzudrehen, so geht das nicht. Das solltest Du auch tunlichst unterlassen!!!! Der Gewindebohrer hat nämmlich eine Plus-Toleranz und die Filiere eine minus Toleranz. Der Gewindebohrer id also grösser als die Filiere. Damit die damit hergestellten Gewinde auch zusammen passen.
Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und ein M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in mm.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
