Taschenrechnerdisplay (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.02.2023, 21:43 Uhr
» » » » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach
» » einem
» » » » » » mechanischen Stoss hat.
» » » » Hier ein vom Foto vom Display.
» » » » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» » » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die
» Segmente
» » "b"
» » » und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges
» » oder
» » » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» » » beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» » » mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu
» » reparieren.
» » Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet!
» » Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
» » Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14
Ich zähle 13
» » Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten
» » Displaypunkten.
» » Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position
» einen
» » Ausfall
» » ==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
» » An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
» » ==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
» » Das wäre natürlich jammerschade!
» Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über
» Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
Er schrieb von einem Ausfall nach einem mechanischen Stoß, den kann man nicht reparieren bei einem LCD-Display, auch wenn es nur ein kleiner Stoß war und man mit bloßem Auge erst mal nix sieht, es reicht da ein Haarriss.
» Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den
» Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal
» auf und mach ein Bild.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Taschenrechnerdisplay - Gast, 14.02.2023, 11:41 (Elektronik)
Taschenrechnerdisplay - xy(R), 14.02.2023, 11:59
Taschenrechnerdisplay - Gast, 14.02.2023, 13:41
Taschenrechnerdisplay - matzi682015(R), 14.02.2023, 17:31
Taschenrechnerdisplay - Gast, 14.02.2023, 18:40
Taschenrechnerdisplay - NoName, 14.02.2023, 18:49
Taschenrechnerdisplay - matzi682015(R), 14.02.2023, 21:43
Taschenrechnerdisplay - Gast, 16.02.2023, 21:12
Taschenrechnerdisplay - Gast, 16.02.2023, 21:17
Taschenrechnerdisplay - matzi682015(R), 17.02.2023, 17:01
Taschenrechnerdisplay - simi7(R), 17.02.2023, 18:09
Taschenrechnerdisplay - matzi682015(R), 17.02.2023, 20:15
Taschenrechnerdisplay - simi7(R), 14.02.2023, 18:52
Taschenrechnerdisplay - NoName, 14.02.2023, 18:55
Taschenrechnerdisplay - matzi682015(R), 14.02.2023, 21:45
Taschenrechnerdisplay - NoName, 15.02.2023, 08:38
Taschenrechnerdisplay - RR, 14.02.2023, 22:14
Taschenrechnerdisplay - bigdie(R), 15.02.2023, 10:31
Taschenrechnerdisplay - ProFi(R), 15.02.2023, 15:14
Taschenrechnerdisplay - Eierschale(R), 15.02.2023, 16:14
