Taschenrechnerdisplay (Elektronik)
» » » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach
» einem
» » » » » mechanischen Stoss hat.
» » » » Zeig mal.
» » » » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » » » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» » » Hier ein vom Foto vom Display.
» » » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente
» "b"
» » und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges
» oder
» » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» » beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» » mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu
» reparieren.
» Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet!
» Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
» Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14
» Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten
» Displaypunkten.
» Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position einen
» Ausfall
» ==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
» An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
» ==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
» Das wäre natürlich jammerschade!
Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal auf und mach ein Bild.
