LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 12.02.2023, 15:12 Uhr
(editiert von matzi682015 am 12.02.2023 um 15:16)
» » Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde
» ich
» » mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit
» » herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen
» » ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich
» von
» » der Platine.
» Vielen Dank für den Beitrag!
» Angenommen der Klebstoff und die Lötstelle sind beschädigt, warum könnten
» die LED's ebenfalls nicht mehr funktionieren? Bzw. das gesamte Geräte? Die
» USB-Buchse hat per se ja nichts damit zu tun. Das Gerät funktionierte
» immerhin noch, ohne dass die Buchse befestigt war.
Und mit 2-Komponentenkleber könntest Du das mechanisch noch fixieren. Warum allerdings das Teil nicht mehr funktioniert und die LEDs nicht mehr leuchten, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine multi-Layer-Platine, da kannste dann so gut wie nix mehr machen, Haarrisse zu finden ist nahezu unmöglich dann auch. Insgesamt sieht das laut Foto sehr wüst aus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 13:45 (Elektronik)
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015(R), 12.02.2023, 13:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 14:56
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015(R), 12.02.2023, 15:12
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 12.02.2023, 22:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 14.02.2023, 09:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 14.02.2023, 23:38
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie(R), 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale(R), 18.02.2023, 13:44
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:59
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61(R), 18.02.2023, 10:26
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 10:00
