LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
verfasst von dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 14:56 Uhr
» » Hallo alle!
» » Vorab: Ich bin ein Neuling im Bereich des Lötens und habe bisher sehr
» » wenige Erfahrungen sammeln können, aber ich fand das Löten an sich schon
» » immer interessant und so habe ich mich vor Kurzem mal dazu überwunden
» ein
» » defektes Gerät anzufassen und eine kleine Reparatur vorzunehmen (Im
» Anhang
» » ein Bild des zu reparierenden Geräts).
» » Das Problem bestand darin, dass die Micro-USB-Buchse mit der Zeit
» » abgefallen ist; der Lot war sehr spärlich aufgebracht, bzw. die
» » Lötverbindung insgesamt sehr fragil. Nun ist es so, dass die kleinen
» » "Füßchen" der Buchse so winzig sind, dass ich nicht in der Lage war
» jedes
» » einzeln zu löten. Meine Idee bestand darin, dass ich die Buchse auf die
» » alten Kontaktstellen auflege und die Buchse erhitze, bis der Lot auf der
» » PCB und der Buchse schmilzt und die Kontakte wieder "zusammenschmelzen".
» » Nachdem ich das erledigt hatte leuchteten die LED's allerdings gar nicht
» » mehr und das Gerät funktioniert jetzt nicht mehr (vorher hat es auf
» jeden
» » Fall noch funktioniert; im schlimmsten Fall hätte ich den Akku immer
» wieder
» » ab und einen neuen auflöten müssen, aber es hätte funktioniert...).
» » Jedenfalls wollte ich euch fragen, wo das Problem liegen könnte? Beim
» Löten
» » bin ich an einer Stelle an einen (weiß den Begriff nicht; habe ich auf
» dem
» » Bild rot markiert) gekommen; hoffe, dass das nicht die Ursache dafür ist.
» » Weiterhin wollte ich euch fragen, ob man da überhaupt noch was retten
» kann.
» » Was wären hier die nächsten Schritte?
» » Viele Grüße und
» » vielen Dank im Voraus,
» » euer Dicker Lötkolben!
» Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde ich
» mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit
» herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen
» ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich von
» der Platine.
Vielen Dank für den Beitrag!
Angenommen der Klebstoff und die Lötstelle sind beschädigt, warum könnten die LED's ebenfalls nicht mehr funktionieren? Bzw. das gesamte Geräte? Die USB-Buchse hat per se ja nichts damit zu tun. Das Gerät funktionierte immerhin noch, ohne dass die Buchse befestigt war.
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 13:45 (Elektronik)
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015(R), 12.02.2023, 13:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 14:56
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 12.02.2023, 22:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 14.02.2023, 09:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 14.02.2023, 23:38
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie(R), 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale(R), 18.02.2023, 13:44
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:59
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61(R), 18.02.2023, 10:26
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 10:00
