polnisches Datenblatt (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde, kann ich ein polnisches Datenblatt online von Polska auf
» Deutsch übersetzen lassen? Dieses hier: (ich glaube pdf kann man iwie
» sprachenmäßig konvertieren?)
Hatte ich dir doch schon geschrieben.
Du nimmst ein Smartfon (bei mir Android) installierst den Google Übersetzer.
Dann kannst du den Text abfotografieren und übersetzen lassen.
Für eine direkte Übersetzung ist das Dokument nicht geeignet.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
(die drei Zeilen von UL 1901 bis CE 75A sind der Text aus den rechten Kästen)
UNITRA CEM.
UL 1901KI und UL 1901KII sind monolithische Systeme zur Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren mit Permanentmagneten. Sie reagieren auf Änderungen der Versorgungsspannung und Temperatur. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- flexible Anpassung an verschiedene Motorcharakteristiken,
- hohe Referenzspannungsstabilität,
- geringe Spannungsverluste,
- hoher Anlaufstrom,
thermische Begrenzung.
UL 1901 KII UL 1901 KII
Geschwindigkeitsstabilisator
Gehäuse CE 75A
Die UL 1901-Systeme sind hauptsächlich zur Verwendung in Systemen zur Stabilisierung der Rotation von Tonbandgerätemotoren und in verschiedenen Arten von Stabilisatoren vorgesehen, die das Referenzspannungssystem verwenden.
Die live Ansicht sieht so aus:
(da kann man die Tabelleneinträge besser zuordnen)
Je nach Positionierung der Kamera ändert sich die Erkennungsrate, man kann aber leicht das Maximum finden.
