Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
» hier mal die diesbezüglichen Spezifikationen Deines Gerätes:
» Noise
» ST-DEV = 0.5 division (<1 mV/div)
» ST-DEV = 0.2 division (<2 mV/div)
» ST-DEV = 0.1 division (>/= 2 mV/div)
» SFDR including harmonics >/= 35 dB
» DC Gain Accuracy
» = ±3.0%: 5 mV/div-10 V/div
» = ±4.0%: = 2 mV/div
» Offset Accuracy
» ±(1%* Offset+1.5%*8*div+2 mV): >/= 2 mV/div
» ±(1%* Offset+1.5%*8*div+500 uV): = 1 mv/div
» Bei flüchtiger Durchsicht der Daten schien es mir so, daß das Gerät auch
» eine statistische Messauswertung macht - so kannst du die Daten auch
» entsprechend der Angaben selbst überprüfen. Leider habe ich im Moment nicht
» die Zeit, das genau zu lesen.
» willst Du es besser haben, wirst Du deutlich tiefer in die Tasche greifen
» müssen - dies hier sind keine Industrie-Labormessgeräte.
» Allerdings finde ich die Daten auch recht beachtlich, im realen Meßaufbau
» wirst du bei Empfindlichkeiten im unteren mV-Bereich oft mit ganz anderen
» Problem zu kämpfen haben.
Okay...der Offset wäre mir jetzt auch nicht so wichtig....
Wenn der Eingangsverstärker aber so rauscht macht dann 500µV überhaupt Sinn ???
Auch der Trigger scheint es ja nicht handeln zu können !
Ich verlinke hier nochmal zwei Videos zum Vergleich mit meinem LEADER 1060 Analogkathodenstrahloszi .
Dargestellt wird ein DCF77 Signal direkt von der Ferritantenne...
https://youtu.be/v-8WNpjV9QU
Das SIGLENT schafft das auch nicht so schön darzustellen !
https://youtu.be/JGDJpVfzTMg
und ganz wichtig !!! noch bitte um Antworten bezüglich der
im Video gezeigten Artefakte bei der Darstellung eines simplen Rechtecks !!!
auch ganz normal für so ein Oszilloskop dieser Preisklasse ?!?
lG
Markus
