Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
» Du könntest aber auch zwei Vorwiderstände oder zwei Glühlampen in die Leitungen schalten, die würden
» auch genug Spannung vernichten. Je nach Strom kannst du dir das ausrechnen,
» oder etwas herumprobieren.
das wäre evtl. besser als die Lösung mit der Z-Diode, empfiehlt sich allerdings nur, wenn der Strombedarf einigermaßen konstant ist (Bei Vorverstärkern ist das ja oft der Fall, es sei denn, es werden Baugruppen auf/abgeschaltet.)
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Alex581
, 27.01.2023, 20:19 (Elektronik)
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Theo., 27.01.2023, 20:30
, 27.01.2023, 20:51
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Theo., 27.01.2023, 22:32
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Hartwig
, 28.01.2023, 13:59
, 28.01.2023, 13:55
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Theo., 28.01.2023, 18:28
, 28.01.2023, 19:00
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Theo., 29.01.2023, 10:38
, 29.01.2023, 11:53
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - Theo., 29.01.2023, 13:13
, 27.01.2023, 22:02
, 29.01.2023, 11:08
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - cmyk61
, 29.01.2023, 11:41
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - bigdie
, 29.01.2023, 13:27
, 29.01.2023, 12:13
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - ingo, 27.01.2023, 22:40
, 27.01.2023, 22:48
, 28.01.2023, 13:59
, 28.01.2023, 14:27
, 28.01.2023, 22:32
Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? - gast, 28.01.2023, 23:39
oder so - gast, 28.01.2023, 23:42
