elektronische Sicherung... (Elektronik)
» » » » Der Eingangsspannungsbereich von 2,7-5,5V schränkt die Anwendung ja
» » » ohnehin
» » » » stark ein, ob Matthes das reicht? und "aufbohren" läßt sich das ja
» » nicht
» » » » einfach, der Strom muß ja durch den internen Shunt durch.....
» » » Sorry daß ich erst jetzt damit rausrücke, ich möchte an einem Shunt
» » 0,1Ohm
» » » ca. 4W eine Spannung abgreifen um einen Strom von ca.10mA oder
» weniger
» » » oder etwas mehr als Untergrenze auswerten und max. 600mA.
» » » Edit: Welche Leistung hat R5? Der ist (15 x 4,2)mm groß.
» » Ja und was willst du dann absichern?
» Daß die Stromversorgung bei über 600mA ausschaltet, wie eine Feinsicherung,
» die halt durchknallt.
Dann schreib doch mal, was Du machen willst! Ich verstehe das jetzt so: Du hast ein Netzteil und ein Amperemeter. Der Ausgang des Netzteils soll geschützt werden und dafür willst Du die eh schon vorhandene Messschaltung im Amperemeter verwenden, richtig?
Ich würde davon abraten. Das Amperemeter misst im Massepfad, du müsstest also bei all Deinen Aufbauten penibel dafür sorgen, dass es keine anderen möglichen Massepfade gibt.
Sollte es sich wirklich um Dein 400V Netzteil handeln, kannst Du Dir ja locker 1-2 Ohm im Ausgangspfad erlauben, ich glaube nicht, dass 600mV max. Spannungsabfall bei 400V wirklich so wehtut!
Wenn Du Dich auf eine elektronisch Sicherung ohne Einstellmöglichkeit, oder vielleicht in Stufen, beschränkst: Du könntest einfach etwas Draht im Ausgangspfad um einen Reed Schalter wickeln der bei wenigen AT auslöst. Den Draht mit "Zwischenabgriffen", dann ist es umschaltbar. Damit hast Du schon mal eine saubere Entkopplung von der Ausgangsspannung. Über das Signal vom Reedschalter wird dann ein R/S Flipflop gesteuert, dass Dir die Spannung abschaltet.
