Bauteile sortieren (Bauelemente)
Hallo Matze,
ich habe mir lange Zeit ebenfalls Gedanken gemacht, wie ich in meine Bauteile Ordnung und Übersicht bekomme.
Es gibt zwar (professionelle) Software um ein Lager zu verwalten aber erstens kostet die Geld und zweitens muss der Datenbestand zunächst eingegeben und dann auch noch gepflegt werden. Und das erfordert Disziplin und Zeit.
Als Vorarbeit muss jedoch der tatsächliche Warenbestand ebenfalls sortiert werden.
Und auch hier entstehen Kosten, je detailierter man die Teile sortieren möchte.
Denn es macht einen Unterschied ob man in einer Schublade nur die 100uF Elkos einsortiert, oder ob man in zwei Schubladen 100uF AX (axial) und 100uF SE (radial) einsortiert hat oder ob man dann auch noch für jede Spannung eine extra Schublade anlegt. Übliche Spannungen wären dann zB 6,3V 10V 16V 25V 35V 50V 60V 100V. Das wären dann bei den 100V Elkos 16-20 Schubladen. Das macht nur im Handel Sinn. Im Hobby sollten weniger genügen. Ich selbst habe zB 9 Schubladen für die 100uF Elkos. 100uF allerlei - 100 uF AX - 100uF SE -. 100uF 6V3 (AX/SE) 100uF 16V (AX/SE) 100uF 35V (AX/SE) 100uF 63V (AX/SE) 100uF 100V (AX/SE) 100uF ausgelötet.
1uF zB habe ich nur in 2 Schubladen (SE/AX) einsortiert da ich sie nur in 100V habe. Die Elkos habe ich in insgesamt 3 Schubladenschränke einsortiert, ebenso die normalen Kondensatoren, Widerstände sind in 6 Boxen aber auch besondere Bauformen in Obstkisten und Schuhkartons eingetütet untergebracht.
ICs habe ich in leitenden Schaumstoff gesteckt, den ich passend zurecht geschnitten hatte (4*6cm). Transistoren und Dioden lagern in Schubladen, teils mit Trennwänden oder in Tüten und Dosen.
Wichtig hierfür ist ein gutes Regal und ggf etwas Phantasie. Obstkisten aus Pappe vom Supermarkt - da gibt es unterschiedliche Qualitäten und Pappschachtel der Senseo-Pads sind bei mir massig im Einsatz. Widerstände habe ich u.a. auch eingetütet. Hier haben sich vorgefertigte (stabile) Taschen zum Verschweißen mit Beschriftungsfeld als vorteilhaft erwiesen. Sinnvoll ist es oft Schildchen aus farbigem Tonkarton zu erstellen. Mit Excel kann man relativ einfach individuelle Schilderserien basteln. Diese Schildchen wandern dann mit den Bauteilen zusammen in die Tüten. Für SMD verwende ich Fotodosen (vorzugsweise die von Fuji) die man auch beim Geocaching verwendet. In einem früheren Thread habe ich mal ein paar Bilder von meinen Bauteilelagern gepostet.
Ob sich der Aufwand lohnt muss jeder für sich und seine Arbeit selbst entscheiden. Es kostet Platz und Geld für die Behältnisse. Und nicht zuletzt auch Zeit fürs einsortieren. Dafür gehts "finden" u.U. schneller.
Zur Datenbank ein Wort: hier sollte man wie im normalen Geschäftsleben agieren: 1x im Jahr eine Inventur bei der "Schätzen" genügt.
Ich habe mir eine Excel-Tabelle erstellt und mir auf dem NAS einen Ordner mit Datenblättern erstellt. Bei neuen Projekten mit unbekannten Bauteilen wird dann halt gesucht.
Ralf
» Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Durcheinander
» einiger meiner Bauteile gut sortieren könnte? Bei den Elkos z.B. dachte ich
» mir, mit Libre-Office oder dem einfacher zu bedienenden Programm MS-Works
» einfach alle in eine Tabelle eintragen, dann alphabetisch sortieren mit
» entsprechenden Bedingung, z.B. alle in absteigender Reihenfolge
» entsprechend der Spallte 1. In Spalte 1 steht die Kapazität, in Spalte 2
» die Spannung, oder so.
