Elektrisch leitfähiger Kleber (Elektronik)
» » So grosse Fliehkräfte trehten bei meinem Experimental-Generator (Marke
» » Eigenbau) nicht auf. Der Dreht auch nicht so hoch. 2000 U/Min sind da
» schon
» » obere Grenze.
» Ich müsste jetzt lügen, aber mehr als 6000 hat der auch nicht gemacht, eher
» 4000. Die Maschinen gibt es nicht mehr. Der Kollektor hatte so ca. 15cm
» Durchmesser
» Ist jedenfalls auch in kleinen Motoren immer so, das das Ganze also die
» Drähte gut verschnürt werden und dann verklebt, damit die kein Eigenleben
» entwickeln
Hallo
Ja da sind natürlich Welten dazwischen. Mein Kolektor hat nur 2 Pole und einen Durchmesser von 18 mm. Da werden die Kräfte noch einigermassen beherschbar.
Uebrigens punkto Drähte verkleben: Darf ich bei einer Spule (Drahtdurchmesser 0.75 mm), den Draht mit Sekundenkleber fixieren? Oder löst dieser Kleber den Schelllack auf, so dass es dann Windungsschlüsse gibt? Weil manchmal wehrt sich der Draht ein bisschen. Und eine schön gewickelte Lage, wird plötzlich zum Wirwar.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
