400V-Netzgerät (Schaltungstechnik)
» » Wieso denn?
» Z-Dioden mit kleiner Z-Spannung lassen schon weit unterhalb ihrer
» nominellen Z-Spannung einen nennenswerten Strom fließen.
» Hier ein Link zu einem typischen Datenblatt:
» https://www.mouser.de/datasheet/2/916/BZX384_Q_SER-2721638.pdf
» Siehe "Fig. 8.". Eine 4V7 lässt bei 3V ca. 30µA fließen.
» Da wird ein hochohmiger Spannungsteiler schon belastet...
so wie jetzt gezeichnet, kann die Diode bereits zur Begrenzung führen (bei 400V bereits bei ~1/7 Drehweg vom kalten zum heissen Ende). Ursprünglich hatte Matthes die ja am In-Hi vom 7107 liegen, parallel dazu noch 1k. Und da wären max. 200mV (bei Einhaltung des Meßbereiches) aufgetreten (eher 40mV um 400V anzuzeigen). Trotzdem würde ich die Diode weglassen.
