Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
Moin Achilles,
da haben wir ja gleich am Anfang ein Verständnisproblem
Eine LED funktioniert anders als eine normale Glühbirne. In diese Falle tappen viele Anfänger.
Fachtheoretisch erklärt:
eine Glühbirne hat eine lineare Kennlinie und eine LED eine Kurve als Kennlinie.
Konkret:
bei LEDs und anderen Halbleitern ist es wichtig zu verstehen, dass sie keine Spannung "braucht" sondern dass sich die Spannung (auch Spannungsabfall/Spannungsfall) erst durch einen hindurch fliesenden Strom ergibt.
Dieser Zusammenhang wird leider bei den meisten Anbietern von LEDs aber auch auf vielen Dokumentationen im Netz falsch oder schlecht dargestellt.
Diese Angaben beziehen sich nämlich meist auf den "Nennstrom" der durch eine LED hindurch geschickt wird. Bei Nennstrom von zB 20mA ergibt sich ein Spannungsabfall von zB 1,7V bei roten LEDs.
Für die LED in Deinem Beispiel verhält es sich so, dass sich bedingt durch die Spannungsabfälle am Vorwiderstand und der Kollektor-Emitter-Strecke ein bestimmter Strom einstellt. In der Kennlinie der LED kann man dann den sich ergebenden Spannungsfall ablesen.
Nun ist es leider auch noch so, dass die Berechnung erst durch die Nutzung von Ersatzschaltbildern (mit Ersatzspannungs- und Stromquellen) wie man sie beim Studium erlernt, leichter durchzuführen ist.
Solltest Du hierzu ein paar Infos benötigen, kannst Du es hier gerne posten.
Und sei Dir sicher - in ein paar Wochen wirst Du Dich fragen, warum Du das jetzt nicht verstanden hast - denn irgendwann macht es "click".
Ralf
» Da ich ja noch recht weit am Anfang bin habe ich einmal eine
» Verständnisfrage zu einem Schaltplan, hier ein LED-Wechselblinker.
» Schaltplan und Bauteile siehe Bild im Anhang.
» Bitte korrigieren falls ich das falsch verstanden habe.
» WIr haben eine Spannungsquelle von 9 Volt und 2 rote LED.
» Hier kann man sagen, diese arbeiten mit 20mA und 2,0 V
» Damit diese auch funktionieren müssen 7 Volt abfallen, dies bedeutet einen
» Vorwiderstand von 350 Ohm, den es nicht gibt.
» Der nächste höhere wäre 470 Ohm so, dadruch leuchtet die etwas weniger aber
» die LED funktioniert.
» Durch den Transistor T1 kann aber erst einmal der Strom nicht fließen, da
» er sperrt der Strom geht durch R2 und LED 2 und lädt den Kondensator C1
» auf.
» Wenn dieser sich an der Basis vin T1 entlädt öffnet sich der T1 Transistor
» und lässt den Strom vom Kolletor zum Emitter verstärkt durch wodurch sich
» der Stromkreis schließt und die LED 1 zu leuchten beginnt.
» Wäre das prinzipiell korrekt?
» Wozu sind R3 und R4 hier, könnte man nicht die Kondensatoren ohne die
» Vorwiderstände an die Basis anschließen? DA doch der Strom der
» Kondensatoren sich über die Basis derTransistoren entlädt?
» Zudem sollen die ja abwechselnd blinken, aber der Aufbau ist ja identisch,
» müssten nicht eigentlich die Ströme gleichzeitig ablaufen?
» Würde mich also interessieren:
» 1. Ist mein oben genannter Grundgedanke richtig?
» 2. Warum die Widerstände R3 und R4?
» 3. Warum blinken die abwechselnd und eben nicht gleichzeitig obwohl der
» Aufbau identisch ist?
» Das würde mir beim Verständnis schon sehr helfen.
