Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
verfasst von Achilles(R), 03.01.2023, 22:02 Uhr
» » diese arbeiten mit 20mA und 2,0 V
» rote LED hat geringere Flußspannung, aber erstmal nebensächlich
» » Durch den Transistor T1 kann aber erst einmal der Strom nicht fließen,
» Fehler,
» durch beide T fließt ein geringer Strom (nicht voll durchgesteuert) da
» beide T durch R3,R4 gering angesteuert werden. Betrachte die T nicht als
» Schalter (binär = nur 0(gesperrt)u. 1(leitend)) sondern als analoges Teil
» (stufenlos verstärkend = stetig steigende Leitfähigkeit bei steigendem
» Basisstrom).
» 2 beliebige Transistoren sind nie ganz gleich, einer leitet besser als der
» andere, bei gleichem Basisstrom - Rauschen kommt hinzu. So kippt die
» Schaltung in einen Vorzugszustand (im Einschaltmoment)
» » Wozu sind R3 und R4 hier,
» geklärt
» » ohne R3,R4
» » da doch der Strom der
» » Kondensatoren sich über die Basis derTransistoren entlädt?
» durch ein C kann nur Wechselstrom fließen (Elektronen fließen hin u.
» zurück, anders kann C nicht), die Basis-Emitterstrecke ist aber wie eine
» Diode, also nur in eine Richtung durchlässig, gänge also nicht
» Soweit erstmal der Einschaltmoment
Hmm ok dazu dann folgende Fragen:
Warum muss denn die Basis noch zusätzlich an die Batterie mit einem kleinen Strom angeschlossen sein?
Der eigentliche Strom kommt doch vom Kondensator oder nicht?
Und Stichwort Kondensator: Wenn dieser nur Wechselstrom kann, warum funktioniert das mkt dem Transistor? Dieser ist doch ein Bauteil für Gleichstrom oder nicht?
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 03.01.2023, 16:11 (Elektronik)
Verständnisfrage Schaltplan - gast, 03.01.2023, 16:40
Verständnisfrage Schaltplan - bigdie(R), 03.01.2023, 17:03
Verständnisfrage Schaltplan - Strippenzieher(R), 03.01.2023, 17:57
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 03.01.2023, 22:02
Verständnisfrage Schaltplan - bigdie(R), 03.01.2023, 23:50
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 04.01.2023, 00:33
Verständnisfrage Schaltplan - cmyk61(R), 04.01.2023, 12:13
Verständnisfrage Schaltplan - NoName, 04.01.2023, 10:16
Verständnisfrage Schaltplan - cmyk61(R), 04.01.2023, 11:57
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 04.01.2023, 17:47
Verständnisfrage Schaltplan - Steffen, 04.01.2023, 19:21
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 05.01.2023, 13:26
Verständnisfrage Schaltplan - cmyk61(R), 05.01.2023, 20:04
Verständnisfrage Schaltplan - Achilles(R), 05.01.2023, 23:25
Verständnisfrage Schaltplan - cmyk61(R), 06.01.2023, 23:49
