USB-Lader zusammenschalten (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.01.2023, 21:08 Uhr
» Hallo zusammen und danke für Eure Antworten.
» Ich habe aber wohl meine Frage falsch gestellt, daher noch einmal.
» Wie kann ich zwei USB-Anschlüsse so parallel verschalten, dass ich damit
» ein Gerät laden kann.
» Beide USB-Anschlüsse können bei 5V von Null bis etwa 500 mA liefern, in
» beliebiger Kombination.
» Gruß Ingo
Kann man ganz schlecht sagen, wenn man nicht weis, was vor der USB Buchse ist. Will man es entkoppeln, dann braucht man 2 Dioden. Diese senken aber die Spannung um 0,3V und wenn die Spannung unter 5V absackt, dann denkt dein Smartfon, das Ladegerät ist überlastet und senkt deswegen den Ladestrom.
Das Gleiche macht es auch, wenn du ein zu langes zu dünnes Kabel benutzt und z.B. im Auto an einem USB Adapter lädst.
Ohne intelligentes Ladegerät nehmen die meisten Geräte eh nur ca 1A bei 5V aus einer USB Buchse. also 5W. für schnelleres laden braucht man in der Regel irgend ein Schnellladeverfahren. Die sind aber unterschiedlich je nach Prozessor und Handymarke. Bei Android Geräten musst du z.B. die Datenleitungen brücken damit das überhaupt 1 A nimmt. sonst nimmt es nur 500mA aus dem Ladegerät. Für mehr als 5W braucht man wie geschrieben ein intelligentes Ladegerät. dieses handelt mit dem Smartfon Strom und Spannung aus. Das ladegerät erhöht nach der Verständigung dann die Spannung auf 9,12 oder auch mehr Volt.
USB-Lader zusammenschalten - Ingo, 03.01.2023, 17:10 (Elektronik)
USB-Lader zusammenschalten - Strippenzieher(R), 03.01.2023, 17:25
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 17:40
USB-Lader zusammenschalten - Ingo, 03.01.2023, 18:08
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 18:55
USB-Lader zusammenschalten - Eierschale(R), 04.01.2023, 12:57
USB-Lader zusammenschalten - Mikee, 04.01.2023, 07:25
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 18:10
USB-Lader zusammenschalten - Hartwig(R), 03.01.2023, 21:22
USB-Lader zusammenschalten - Strippenzieher(R), 03.01.2023, 18:17
USB-Lader zusammenschalten - simi7(R), 03.01.2023, 18:57
USB-Lader zusammenschalten - Strippenzieher(R), 03.01.2023, 19:18
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 19:36
USB-Lader zusammenschalten - ingo, 03.01.2023, 20:14
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 21:08
USB-Lader zusammenschalten - ingo, 03.01.2023, 21:40
USB-Lader zusammenschalten - bigdie(R), 03.01.2023, 21:53
USB-Lader zusammenschalten - ingo, 04.01.2023, 12:31
